立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
原子吸收常见问题处理
lijing320323
2019/10/18
私聊
厂商论坛
原子吸收
常见问题处理
1、为啥
原子吸收
仪器的灵敏度会突然下降了一半?
通常
原子吸收
分光光度计灵敏度下降的原因有:
A、元素灯能量下降,低于原始能量得2/3;
B、雾化器故障,雾化效果不好;
C、燃烧头污染;
D、检测器故障,多半是老化(但这种现象很少);
E、样品吸收管路堵塞(这种现象经常导致灵敏度下降);
F、气体的燃烧比不对,或者气体压力不够;
2、如何判定AAS氘灯和元素灯的光斑一致?
原子吸收
常见问题处理
准备一张白纸,在元素灯和氘灯调整完了后,用一张白纸挡在元素灯灯窗的前面,再用另一张白纸在原子化器的上方找到氘灯的光班,最好是在焦点的地方,然后设法固定。然后把原来的白纸去掉或是打开元素灯,让元素灯的光进来,看看元素灯的光斑是不是和氘灯的光班重合,如果重合就表明调节好了,如果不重合,先调节好氘灯后固定下来,就不要再动了,然后调节元素灯使其光斑与氘灯的光斑重合。
3、用火焰
原子吸收
法测定时,是不是每次做样前都要做标准曲线呢?
A、最好每次都做标准曲线,如果单次样品量比较多的话,在测试过程中还要加入标准点进行校正。
B、如果每天有很多样品要测试,你就用QC来控制了,如果你控制的QC能过,那你也可以不用做标准曲线了。
4、火焰
原子吸收
测Cr方法?
做铬的时候,加入氯化铵可以消除铁的干扰,还可以提高灵敏度,加入浓度一般为1%~5%。
5、钢瓶中乙炔气的总压力用到哪个数值时要换气?在运输和使用中的注意事项?
A、一般当钢瓶气体小于0.5MPa时,为安全考虑我们就要考虑换气了。
B、溶解乙炔气瓶必须根据国家《溶解乙炔气瓶安全监察规程》的要求,进行定期技术检验。
C、乙炔气瓶使用前,应稍微打开瓶阀除去瓶口的脏物,安装好专用的乙炔减压器,使减压器位于瓶体最高部位。并检查接头处是否有漏气,确认后调整到规定压力再使用。
D、乙炔气瓶一般应在40℃以下使用,当温度超过40℃时,应采取有效的降温措施。
E、乙炔气瓶不得靠近热源及电气设备,乙炔气瓶应竖直摆放;如果要使用已卧放的乙炔气瓶,必须先直立静止20分钟后再使用。
F、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,必须使用铜合金器具时,合金的含铜量应小于65%。
G、乙炔气瓶内的气体严禁用尽,乙炔气瓶内应留余压0.1MPa~0.3Mpa。
H、在室内或密闭的环境下使用乙炔气瓶,要防止泄漏,加强通风,避免发生燃爆事故。
6、为什么
原子吸收
点不燃火?
原子吸收
不能点火的可能原因如下:
A、看乙炔阀门是否打开,压力表指示压力是否正确。
B、打开空压机,打开空压机体上的放气阀,看空压机内有无水。
C、空压机压力上升后,调节出口压力是否在仪器规定的范围内。
D、查雾化器的的液封盒是否存满水,并装好雾化器。
E、检测点火器或者点火按钮失灵(已坏)。
F、以上都检测无误,请联系维修工程师。
7、
原子吸收光谱
检出限是怎样测定的?
A、《全球环境监测系统水监测操作指南》中规定:给定置信水平为95%时,样品测定值与零浓度样品的测定值有显著性差异即为检出限(D.L)。这里的零浓度样品是不含待测物质的样品。D.L=4.6×δ 式中:δ为空白平行测定的标准偏差(重复测定11次以上)。
B、美国EPA SW-846中规定方法检出限:MDL=3.143×δ(δ为重复测定7次)。
一般来说,测试仪器的检出限,就用蒸馏水测试11次以上求出标准偏差,然后用3*δ计算仪器检出限。
8、为减少火灾及爆炸发生的可能性,注意以下几点:
A、选择有机溶液时,在满足分析要求的情况下,尽量选择闪点高的有机溶液;
B、不要选择比重低于0.75的有机溶液;
C、不要将装有有机溶液的容器敞盖放在燃烧头附近,喷溶液时,用盖将容器盖好,在盖上通一个2mm的小孔,将进样毛细管插入进样。在满足要求的条件下尽可能少用有机溶液。
D、废液管应采用耐有机溶剂的管子,如腈橡胶。仪器标配废液管不适合有机溶液。液封盒上的通气口不能堵住。
E、废液容器要采用小的、宽口容器,并经常倒空。不要积累大量可燃溶剂。不要采用玻璃容器以防回火时容器爆炸产生尖利碎片。金属容器因不易观察到液面,不宜采用。将容器放置在仪器下可以看到的地方,每天工作完毕后,将废液清除干净。
F、分析工作完成后或每天工作完成后,应将液封盒中的溶液倒空。不要将硝酸或高氯酸残留物与有机溶剂混合。
H、保持燃烧狭缝及雾化室、液封盒清洁。
I、仅在所有安全连锁满足要求时,采用仪器内部点火器进行点火。
9、
原子吸收
火焰分类,各种元素测试适合的火焰?
原子吸收
火焰分类:空气-氢气、氩气-氢气、空气-丙烷、空气-乙炔和氧化亚氮-乙炔等
常用的
原子吸收
火焰类型有:乙炔~空气火焰,乙炔~笑气等等。乙炔~空气火焰用于测试以下元素:银、金、钙、铬、镉、钴、铁、汞、钾、锂、镁、锰、镍、铅、钠、锑、铊、锌等;乙炔~笑气火焰用于测试以下元素:铝、钡、镧、钼、锡、钛、钒、钨等。
10、
原子吸收
有什么优缺点?
A、检出限较低,灵敏度较高。火焰
原子吸收
法的检出限可以达到ppb级,石墨炉
原子吸收
法的检出限可达到10-10~10-14g。
B、分析精度好;火焰
原子吸收
法测定中、高含量元素的相对标准差可<1%,其准确度已接近于经典化学方法。石墨炉
原子吸收
法的分析精度一般约为3-5%。
C、分析速度快。
D、应用范围广;可测定的元素达70多个,不仅可以测定金属元素,也可以用间接
原子吸收
法测定非金属元素和有机化合物。
E、仪器比较简单,操作方便。
F、
原子吸收光谱
法的不足之处是多元素同时测定尚有困难,有相当一些元素的测定灵敏度还不能令人满意。
相关话题
电缆检测仪的正确使用方法有哪些步骤?
电缆故障测试仪的操作方法有哪些?
3
你知道接地电阻测试仪有什么作用吗?
4
接地电阻测试仪使用方法是怎样的?
检测水箱水位传感器有哪些?
+关注
私聊
GRANT
第1楼
2019/10/19
不错的分享
发表回复
+关注
私聊
yifan1117
第2楼
2019/10/27
太详细了,不错的。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
20×4段LCD液晶显示驱动芯片/抗干扰段码驱动VK2C21A/B/C/D SOP28/24/20/16段码液晶驱动原厂
原创
2024/09/24
【原创】高低压分析仪器流道中气泡问题的解决方案(一)
2010/12/17
这个问题的标准答案是什么?
讨论
2016/03/04
经过了一番波折之后,奖品终于回到我手上啦,果然是快递坑了我的奖品
原创
2018/01/13
不锈钢液位传感器应用在什么领域
原创
2024/05/11
压力很大,哈哈
讨论
2011/07/03
20111111,六根大棒打晕我!!——液相,还让不让人活了?
讨论
2011/11/11
液相色谱仪器使用小贴士
分享
2015/01/28
手持式尘埃粒子计数器应用
分享
2024/09/30
手持式尘埃粒子计数器优势
分享
2024/09/30
蔬菜农药残留检测仪的价格影响因素
分享
2024/09/30
点阵式液晶显示驱动/LCD段码液晶驱动IC-VK2C23A/B LQFP64/48 I2C通信接口 省电模式
原创
2024/09/29
抗干扰/抗噪/高稳定性LCD屏显示驱动芯片VK2C21
原创
2024/09/29
食品果蔬农药承诺达标合格证检测打印一体机
分享
2024/09/29
食品肉类水产品氯霉素快速检测系统设备
分享
2024/09/29
食品安全检测粮食蔬果水/海产品肉制品检测仪
分享
2024/09/29
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
土壤石油烃
求助
2019/10/18
UPLC出现 Needle/seal move limit exceeded错误的维修
第十二届原创
2019/10/18
顶空同样条件多次进样都出现倒峰
求助
2019/10/18
氢化物发生器测汞的问题
求助
2019/10/18
加标回收率
求助
2019/10/18
上海凯来仪器有限公司刚刚发布了后勤专员职位,坐标上海,敢不敢来试试?
原创
2019/10/18
标准检测实验室安全管理与人才培养
第十二届原创
2019/10/18
洛氏硬度检验要点及注意事项
第十二届原创
2019/10/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
