气质联用(GCMS)
Insm_d612456a
第1楼2019/10/18
重新割过柱子安装上
第2楼2019/10/18
而且多次进水样和空气都会出现图1上图其他那几个峰
第3楼2019/10/18
而且3.18和3.47那里出现的两个峰,提取离子出来都是一样的,感觉是在重复出现
牛一牛
第4楼2019/10/19
建议你先去调谐一下。根据你的描述出倒峰可能还是与你的气体有关,但是倒峰只要不影响你的检测,倒没必要那么关注。
安平
第5楼2019/11/01
漏气或者污染严重吧
深蓝
第6楼2019/11/01
观察一下浓度有没有变小,或者最近有没有样品里面含有这两个峰,可能是污染了
第7楼2019/11/01
嗯嗯排查了一下,重复出现是方法设置那里的问题。进8、9次空白后那几个峰基本稳定峰高,之前排除了离子源、柱子的问题,又更换了进样针,还是会出现,我就干脆没管进了几个浓度梯度样品,提取离子发现样品峰可以提取出来,所以暂时决定先不管了。我觉得可能是进样口哪里的问题,不过之前让工程师看过分流平板说还行,所以也不知道是造了什么孽了??
第8楼2019/11/01
你好老师,请教一下,我们的分压表我看好像是要求0.6mpa,所以如果大于或者小于这个值的话有啥影响吗?
第9楼2019/11/01
漏气会有杂峰吗?
