气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/10/18
柱流失严重,导致基线上升,首先你需要老化色谱柱,减少柱流失,接下来需要使用住补偿功能,使得基线平稳才好接下去做实验
Insm_ef484b95
第2楼2019/10/18
参照我这个条件走一下看看
第3楼2019/10/18
其他条件参照标准上,基线没怎么抖
安平
第4楼2019/10/19
柱子和检测器都老化一下
zyl3367898
第5楼2019/10/19
还是把柱子老化一下,衬管换成新的,柱头切一段。
dengmao21
第6楼2019/10/20
一般的色谱柱貌似最高温度达不到,你要注意一下你那根柱子的信息
dadgoh
第7楼2019/10/20
如果无法更换柱子,采用基线扣除可抵消因程升所致的基线上抬。
阿涛
第8楼2019/10/20
就是按这个条件走的
第9楼2019/10/20
老化色谱柱,-5的柱子可以升到320度。基线升的这么高,与柱效流失有关系。
qqqid
第10楼2019/10/21
做这个最好用低流失的MS柱,经常老化,标准方法也要求扣空白谱图的基线。
