原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/10/22
无论是微波法还是压力罐都需要赶酸微波罐不开盖的话,无法赶酸赶酸至0.5mL左右就可以
石榴花开一年少
第2楼2019/10/22
一个是食品添加剂,一个是食品。标准中只写了开盖赶酸。所以不知道这个赶酸的标准是什么。这里也需要放在电热板上赶酸到0.5ml?去海关学习的时候,消解完之后直接定容了。
第3楼2019/10/22
确实有人微波消解后,直接定容的。只是这样做酸度较高,对石墨管寿命不好
检测老菜鸟
第4楼2019/10/22
借助电热板去赶酸,1ml,一般不会损失。不一致不会有太大的影响。有石墨消解仪。容量瓶转移不好转移,可以用刻度管。
第5楼2019/10/22
刻度管是玻璃的吗?原子荧光工程师曾推荐使用带刻度的离心管,买国外的好一点。
第6楼2019/10/22
我同样的样品,用硝酸钯做基改剂。一个不赶酸上机,峰形好,背景低。一个赶酸至1ml上机出来的是双峰,背景也是双峰。不知道怎么回事。
m3324084
第7楼2019/10/22
学习了
小俊俊同学啦
第8楼2019/10/22
那做石墨炉的时候,水样需要加稀硝酸酸化吗
valorb
第9楼2019/10/22
没做过
Insm_3abc1855
第10楼2019/10/23
我们用微波消解,赶酸有配套的带孔洞的电热消解仪。开盖子赶到近干,因为还要定容,所以这个近干的体积不需要特别一致。定容用的塑料容量瓶,口比玻璃的大。
