原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/10/22
一般澄清透明我们是整体不消解,每批抽一个做对比,害怕有问题。
huangza
第2楼2019/10/22
澄清水样一般酸化即可,废水肯定需要消解的。
Insm_8e50a097
第3楼2019/10/22
是只要外观看澄清透明即可,不用看里面有机物的多少?比如COD很高,也可以,是吗?
第4楼2019/10/22
就是水样必须酸化,才可以测量?例如地下水,也必须酸化后才能测量?酸化的作用是?
ldgfive
第5楼2019/10/22
如果废水中有机物含量低,是可以不用消解直接测试的如果废水中有机物含量较高,就需要消解后测试
小俊俊同学啦
第6楼2019/10/22
我也想知道~
L_zh
第7楼2019/10/23
目前AAS和OES仪器都是基于酸性介质下进行测量的,所以测试样品需酸化。消解可以使基体匹配、消除部分杂质干扰。澄清透明类似水状的可试着直接开稀2-10倍进行测量……能有加标比对更好
有水有渝
第8楼2019/10/23
配化是让金属元素保持稳定的离子态
第9楼2019/10/23
哦哦那我明白了,再问一个问题,我看买的标准品,上面的介质有写的水或者1%硝酸或者5%硝酸,是什么原因呢?
第10楼2019/10/23
有机物是会让结果偏高还是偏低呢?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
