原子吸收光谱(AAS)
思驿
第1楼2019/10/24
我理解你问的有一些问题,石墨炉是通过塞曼扣背景的,火焰法才通过氘灯扣背景
ldgfive
第2楼2019/10/24
石墨炉法扣背景是全程扣背景纯水扣背景测试时有吸光度,说明你的仪器扣背景调试没有达到最佳
cqpl1205
第3楼2019/10/24
应该怎么调整?
第4楼2019/10/24
普析石墨炉没有塞曼扣背景
hujiangtao
第5楼2019/10/24
正常应该是同步扣背景的
有水有渝
第6楼2019/10/24
用自吸扣背景试试
夕阳
第7楼2019/10/24
无论何种背景扣除方式,对于火焰和石墨炉均是一样的;只不过背景效果有所差异而已。
第9楼2019/10/24
请楼主按照下述内容填写清楚在说:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:普析xx(2)背景扣除方式:(氘灯)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:Mo(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:纯水里测出10ng/L的Mo元素来了。(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:原吸是将空白,标液,质控,样品都实施背景扣除吗?备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
第10楼2019/10/24
火焰法是在测量阶段实施背景扣除计算,而石墨炉法仅仅是在原子化阶段实施背景扣除计算,没有全程扣除一说。
第11楼2019/10/24
仪器:普析石墨炉TAS-990氘灯扣背景分析模式:峰高,加热程序如下图待测元素:钼标曲浓度(微克每升):0.0 ,5.0,10.0,20.0,30.0,50.0样品前处理方式:洁净的水样抽滤酸化后直接上机测试故障:扣背景之前纯水无检出,扣背景后有10微克每升的值求助内容:做水质钼时,石墨炉氘灯扣背景是标液,空白,质控,样品都扣背景,还是只是样品扣背景?
