立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
浅谈润滑脂滴点的测定
m3232436
2019/10/25
国联质检团队
私聊
石油化工检测
浅谈润滑脂滴点的测定
西安国联质量检测技术股份有限公司 李英利
1.
概述
润滑脂常温下一般是半固体状态(油膏状),也有少数呈固态或半流体状态。是在润滑油中加入稠化剂和添加剂制成的。用于机械的摩擦部分,起润滑和密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。主要由
矿物油
(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。
润滑脂在受热时,性质可以发生多方面的改变。一般情况下,滴点是润滑脂在试验条件下由半固态变为液态时的温度,或者说是从不流动态转为流动态的温度。这种状态变化表明润滑脂含有常规的皂类稠化剂。当润滑脂不是以常规皂类作稠化剂时,可以没有状态变化,而只是析出油来。随着科学技术的发展,润滑脂的稠化剂有多种,如碳黑、硅胶等脂均无滴点,即在试验条件下无滴落现象。
2.
测定滴点的意义
2.1
滴点
可以确定润滑脂使用时允许的最高
温度
。一般来讲,
润滑脂
应在低于滴点20-30℃温度下工作。
2.2
根据测定的
滴点
再配合外观指标鉴别,大致可以判断
润滑脂
的品种。如钙基润滑脂的滴点大约为70-100℃;钙钠基润滑脂的滴点大约为120-150℃;钠基润滑脂的
滴点
大约为130-160℃;滴点高于200℃,大多为合成润滑脂。
2.3
在制备润滑脂时,可将滴点用作质量控制项目。同类型的润滑脂相继批次间,如滴点波动较大,表明各组分的性质或各组分比例或制造工艺出现某些异常。
3.
润滑脂滴点测定方法
3.1
在机械润滑中使用润滑脂,是因为它具有附着于部件不因地心引力而流失的能力,故必须知道润滑脂在什么温度下丧失这种能力。通过测定滴点即可了解该润滑脂力学能力特性变化温度,大概确定润滑脂使用时最高温度极限(一般润滑脂的最高使用温度比滴点低35℃以上)。通过测定滴点可分析出该润滑脂中稠化剂的种类。根据润滑脂滴点的不同,国家标准分为不同的分析方法;
3.2
滴点测定的方法有三种: 润滑脂和固体烃滴点测定法SH/T 0115-92、润滑脂滴点测定法GB/T 4929-85和润滑脂宽温度范围滴点测定法GB/T 3498-83。前两种方法只能测定250℃以下的滴点,而后者可测定高达330℃的各种类型润滑脂的滴点。国外相应测定润滑脂滴点的方法有:美国的ASTM D566、ASTM D2265(宽温法)、德国的DIN 51801等;
3.3
国内常用的润滑脂滴点测定法有GB/T 3498《润滑脂宽温度范围滴点测定法》和GB/T 4929《润滑脂滴点测定法》,2种方法的比较见表下表。
3.3
.1
GB/T 3498
试验方法比GB/T4929试验方法的滴点测定范围更宽;
3.3.2
GB/T 3498
试验方法测定润滑脂滴点需要分段考虑,而且滴点需要计算。
3.4
GB/T 4929
《润滑脂滴点测定法》该方法采用油浴加热,考虑到油气污染,故不推荐在由于温度超过288℃下使用。在更高温度应使用GB/T 3498《润滑脂宽温度范围滴点测定法》测定,因为此方法适用于滴点为250℃以上的润滑脂。
4.
影响润滑脂滴点测定结果的主要因素
4.1
与仪器尺寸及安装正确与否有关 如脂杯的大小和下端孔口的直径,应符合标准要求,否则影响所装入试样的多少,温度计在脂杯中的位置、温度计插入深度与试管侵入溶液的深度均应符合要求,通常脂杯下端孔口直径比较小时,所测得的结果偏高,反之,则偏低;
4.2
与加热速度有关。当加热速度比规定快时,所测结果偏低,反之则偏高;
4.3
与润滑脂的气泡有关。试样中有气泡,影响测定结果。高熔点润滑脂由于气泡的膨胀使滴点偏低,低熔点润滑脂存在有气泡时,因纸杯试样相对减少,反之使滴点偏高。
5.
滴点与润滑脂组成的关系
6.
综上所述
对同一种润滑脂滴点进行检测,由于采用的分析方法不同,所测得的结果会产生很大的偏差,如果在分许油脂时不能按取油脂要求的标准执行,会造成分析误差以导致油脂验收和使用。所以实际应用中应严格按不同润滑脂规定方法进行测定。
相关话题
变速箱齿轮油分析
石油开采
3
红外测油,固体的含油率如何萃取
4
求助:洗油馏程 测定温度补正计算公式中H究竟如何计算?
液压油颗粒计数器的清洁度要求
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
油脂的外观色度
分享
2019/04/04
瑞士万通离子色谱气态样品检测方法及应用介绍
分享
2020/05/11
润滑油的粘度和粘度指数
分享
2019/04/09
粘度计粘度测定的三种常规方法
分享
2023/03/07
原子吸收及气相色谱等环保仪器能应用于油品分析室吗?
咨询
2016/06/20
【明日开播】标准更新讲解“卡尔费休法测定石油产品中的水分”
分享
2021/03/23
UOP-326-08
咨询
2015/01/12
往复压缩机管道振动交流
第八届原创
2015/09/19
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
求推荐广东咨询公司
求助
2019/10/25
玉米赤霉烯酮液相色谱检测
求助
2019/10/25
温度计,你有真正了解了吗
第十二届原创
2019/10/25
石油产品残碳测定方法概述
第十二届原创
2019/10/25
玻璃仪器的清洗
第十二届原创
2019/10/25
举报帖子“北京代怀生孩子机构染色体异常要儿子”
2019/10/25
举报帖子“温州代生孩子价格联系方式正规代怀机构包出生”
2019/10/25
举报帖子“哈尔滨代生孩子价格联系方式正规代怀机构包出生”
2019/10/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
