之前漂移大的时候,我用容量法滴定剂里外润过一遍了。它不仅漂移大,有时候还提示电导率过低,会不会是铂针电机检测的问题?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,库伦滴定仪更换溶剂,不建议用水和稀硝酸进行清洗,一般用有机溶剂或者是需要更换的醛酮试剂多润洗几次就够了。你用水洗,表面上看可能是吹干了,但只要有一点点水,对库伦法来说都会有影响。还有稀硝酸,也可能会有影响,建议楼主将原先里面的醛酮试剂都倒掉,然后用新的醛酮试剂润洗两遍,添加好溶剂,同时把设备上用于吸附除水的分子筛换新,然后平衡一晚上看一下。
