Rp0.2必须使用引伸计测量吗?
试验机/硬度计
  • Rp0.2必须使用引伸计测量吗?是否可以用位移代替,如果可以,是否需要对位移进行标定,两者之间的差值很大吗?这个位移是横梁位移还是位移传感器记录的位移?
  • 紧赶慢赶
    第1楼2019/10/27
    如果你是试验室的试验人员,那么很明显,你是不称职的,你提出的问题,金属室温拉伸标准里面是有说明的,你仔细看下Rp0.2的定义,你就不会提这么愚蠢的问题了!奋进吧弱鸡!
  • 沧海青城
    第2楼2020/01/18
    引伸计条件下才能获得这个数据的
  • 视频引伸计
    第3楼2020/08/20
    Rp0.2,R是强度英文的缩写,P是塑性变形英文的缩写, 0.2意思是0.2%的塑性变形(区别于弹性变形,塑性变形不能恢复),Rp0.2的意思是当塑性变形在0.2%的时候的强度,材料是先经过弹性变形才到塑性变形,需要知道弹性变形就必须用到引伸计,因为弹性段非常小,必须用到引伸计这样精密的装置,当进过弹性段到达塑性段的时候的总应变减去弹性段应变刚好为0.2%应变的时候此时的强度为Rp0.2, 既然要减去弹性应变那么就得准确测得弹性应变,而且是0.2%的塑性应变这个也需要非常精密的测试装置,用位移是做不到的,用位移最大的问题是钳口的打滑造成的位移被计算成了应变,另外就是机器本身的刚度(机器的变形造成的位移也被计算成了应变),再一个就是楔形夹具受力越大越往外突出造成的位移也会被计算到应变,测量应变最准确的方法应该摆脱位移,也就是必须全程跟踪到断,这个全自动引伸计对于部分材料可以做到,视频引伸计作为非接触式引伸计更加能做到。
