轶辰
第1楼2019/10/28
也有可能接触不良,可以尝试换个灯试试
牛一牛
第2楼2019/10/28
做一下氘灯能量测试,如果能量测试失败,是需要更换氘灯的。
hujiangtao
第3楼2019/10/28
可能是灯出问题了 换一个试试吧
moviehua
第4楼2019/10/28
如果有同型号仪器的话拿到另外一台仪器上做一下测试,不行就买个灯看一下,大概率是灯的问题。
m3127019
第5楼2019/10/28
可能接触不良,氙灯据说可以用将近10年了,不知道是真假
yqxxw
第6楼2019/10/28
氙灯能量不是可以直接看到的吗?怎么做测试啊?
第7楼2019/10/28
如果是接触不良,那不是重新装一下氙灯就可以?毕竟氙灯没到寿命
第8楼2019/10/28
灯是可以正常亮的,检测器上灯的指示灯也有亮,有没有可能流通池有问题,买新灯要时间,想尽快确定原因先
