Agilent :没有峰谷的肩峰如何设定积分参数进行自动积分?
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 分离一个蛋白质样品,方法基本已经到达极限,主峰与主峰相邻的主峰后杂质之间没有峰谷,该如何设定积分参数进行自动积分?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2016/03/08
    主峰和杂质都没有分开,方法都达不到分离要求,还怎么积分?
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2016/03/08
    如果非要积分,就手动积分好了,垂直切割,但不管怎样积分误差都会很大,除非两个峰的比例有明显差别
  • 夏天的雪
    第4楼2016/03/08
    图打不开。这样的峰积分感觉意义不大,可以考虑更换方法进行测定,如果要强制积分可以考虑楼上的方法
  • e_liang369
    第5楼2016/03/09
    开启shoulder参数,选择on
  • flyaway
    第7楼2016/03/13
    如果不介意,手动积分最方便
  • 金龙鱼胡姬花
    第8楼2016/03/16
    无效,不能积分
