测试版面
pqyhhd3344
第1楼2019/10/28
造成峰丢失的原因有两种:气路中有污染或色谱峰没有分开。前者可通过多次空运行和清洗气路(进样口、检测器等)来解决,如程序升温的最后阶段采用一个高温清洗的过程;使用清洁的样品;少用高沸点的油类物质;使用尽量高的进样口温度、柱温和检测器温度。后者可通过优化操作条件来解决。 此外,也有可能是因系统污染造成的柱效下降引起的,或者是由于柱子老化导致的,但柱子老化所造成的峰丢失是渐进的、缓慢的。
