使用色谱联用技术需要注意哪些问题?
  • haishinihao
    2019/10/28
测试版面
  • 使用色谱联用技术需要注意哪些问题?
  • pqyhhd3344
    第1楼2019/10/28
    色谱联用技术内涵丰富,应用领域广泛,在使用时需要根据研究需要选择适合的色谱联用技术。
    如GC-MS中常使用毛细管色谱柱,多数情况下选用非极性固定相,因为非极性具有不易氧化、高效、高使用温度及柱寿命长等优点;对于中等极性和强极性样品,有时需要使用有一定极性的固定相,以增加被分离组分与固定相的相互作用;光学异构体的分离则需要使用手性固定相。要求样品具有足够的挥发性,具有一定的稳定性,对于复杂样品要考虑是否需要进行预处理,是否需要衍生化。GC-MS联用需要质谱仪的真空系统具有高的抽速及高的检测速度,否则会引起相对峰强度失真。对于样品来说,要具有足够的挥发性及热稳定性,或对样品进行衍生化再进行分析。对于复杂样品往往要先进行预处理。
