环境检测设备所检测的主要内容
  • 北京来亨
    2019/10/29
常用设备综合讨论
  • 环境检测设备的高温系统、低温系统是整个试验箱的核心,高温系统主要是通过电阻丝发热,低温系统则相对复杂,制冷的主要结构为压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器。在制冷过程中,其各个环节的设备是不可缺少的。环境检测设备是一种用于各种金属、非金属及复合材料进行力学性能指标的测试的设备,功能丰富,应用广泛。
      环境检测设备广泛应用于饮用水质量检测、农药筛选、土壤样品污染评价等。按照应用市场来说,该市场可以划分为水质检测、空气检测和土壤检测。环境检测设备配备计算机数据软件,具有在线组网检测、数据分析、存储功能。可以同时测量PH、ORP、溶氧、余氯、臭氧、浊度、悬浮物、污泥浓度等参数中任意4种参数。广泛用于:环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等溶液中多参数在线检测。
      环境检测设备主要特点:
    ● 同时测量PH、ORP、溶氧、有效氯、臭氧、浊度、悬浮物、污泥浓度等参数中任意4种参数。含温度值,一共5个参数。
    ● 自动/手动温度补偿功能。
    ● 通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容,选配),可转换RS-232。
    ● 可选配本公司上位机在线采集软件,进行数据采集和处理。
    ● 2路4-20mA输出,2路温度检测。
    ● 自动识别标准液,可恢复出厂设置。
    ● 看门狗功能:确保仪表不会死机。
    ● 掉电保护>10年。
    ● 防护等级IP65,防水防潮防尘。
      环境检测设备的环境检测的内容:
      环境检测的流程一般包括接受任务,现场调查和收集资料,监测计划设计,优化布点,样品采集,样品运输和保存,样品的预处理,分析测试,数据处理,综合评价等。
      环境检测的对象:自然因素、人为因素核污染组分。
      环境检测内容包括:物理监测、化学监测、生物监测、生态监测。
      随着现代科技和生产力的发展,我们的生存环境中面临水、空气、土壤、辐射等多种污染。环境检测设备就是是用于监测室内外环境各项参数的自动化检测仪器设备的总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。
  • 北京来亨
    第1楼2019/10/29
  • Insp_4550c28a
    第2楼2019/10/31
    北京来亨(SH100675) 发表:环境检测设备的高温系统、低温系统是整个试验箱的核心
  • Insp_4550c28a
    第3楼2019/10/31
    功能丰富,应用广泛。
  • 北京来亨
    第4楼2019/10/31
    是的
    Insp_4550c28a(Insp_4550c28a) 发表: 环境检测设备是一种用于各种金属、非金属及复合材料进行力学性能指标的测试的设备
  • 北京来亨
    第5楼2019/10/31
    是的
    Insp_4550c28a(Insp_4550c28a) 发表:功能丰富,应用广泛。
