wanglichao828
第1楼2019/10/29
相似相溶原理:“相似”是指溶质与溶剂在结构上相似;“相溶”是指溶质与溶剂彼此互溶。具体可以这样理解:
1.极性溶剂易溶解极性物质
2.非极性溶剂能溶解非极性物质
3.含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(—OH)能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。
选择固定液的原则:1、根据相似性原则,被分离的组份为非极性物质时,应选用非极性固定液,组份流出色谱柱的先后顺序一般符合沸点规律,即低沸点先流出,高沸点后流出。若被分离的组分为极性物质时,应选用极性固定液,流出色谱柱的先后顺序符合极性规律,即极性弱先流出,极性强后流出。
2、对能形成氢键的物质,一般选择极性或氢键型固定液,流出顺序取决于组分与分子间形成氢键能力的大小。不易形成氢键的先流出。
在分离极性和非极性混合物时,在理论上应该选择混合固定液。
