测试版面
wanglichao828
第1楼2019/10/29
你的这个样品比较适合气相色谱分析,建议你可以采用FFAP 气相毛细管色谱柱,30m X 0.25mm X 0.33um 的。柱温在80度左右。对于气相色谱而言,你的这个样品不复杂,你先按照这个条件试一下,然后再根据色谱图调整到最佳。
