测试版面
haishinihao
第1楼2019/10/30
氢火焰离子化检测器多用氮气作载气,氢气作为柱后吹扫气进入检测器,当响应值以峰高表示时,在一定范围内,随着氮气流速的增加,其响应值也增加,在30ml/min左右达到一个最大值而后逐渐下降,所以氮气一般采用流量在30ml/min左右,检测器可以得到较好的灵敏度。当响应值以峰面积表示时,峰面积与流速无关,即载气为20~lOOml/min,对峰面积无影响。因此,定量分析时,用峰面积定量优于用峰高定量。
