haishinihao
第1楼2019/10/30
(1)喷嘴:喷嘴材料常用不锈钢和石英玻璃。用不锈钢做喷嘴,喷嘴下端要与地良好绝缘,通常在喷嘴下端封接陶瓷。用石英做喷嘴,绝缘性能好、惰性好、噪声低,但因其传热性能差,故灵敏度比不锈钢喷嘴略低。喷嘴内径一般为0.5—0.7mm,喷嘴孔径越细,灵敏度越高,但线性范围变窄,因此,设计或选择喷嘴内径时应兼顾灵敏度和线性范围两个方面。
(2)电极位置:极化极必须和喷嘴在同一平面,收集极和极化极、喷嘴最好同轴,有利于提高灵敏度。极化极不适宜在火焰上方,否则会造成噪声增加;也不宜低于喷嘴,否则离子收集的效率会降低,导致检测器的灵敏度下降。收集极和极化极之间的距离一般为0~5mm。两极间距离过近,噪声增大;两极间距离太远,则收集效率降低,灵敏度下降。
(3)极化电压:在收集极和极化极之间施加极化电压,形成电场,可使正、负离子能够分开,并被有效收集。极化电压一般为80~300V,极化电压过高会使检测器不稳定。
(4)收集极形状:收集极的形状对收集效率有一定的影响,收集极多用不锈钢制作,形状有多种,如平板形、棒状、喇叭形、圆筒形等,以喇叭形和圆筒形收集效率最好。目前,常用的收集极的形状为圆筒形,圆筒内径一般为8~lOmm,长20~50mm。
