请教面积归一化法定量问题
测试版面
  • 我用气相色谱FID检测器分析联苯及其同系物(主要是联苯,单甲基联苯,双甲基联苯)的组成,之前在某本书上看到,在碳数大于8时,可以将相对校正因子都定位1,我想问下这种做法可行吗?误差大概有多大?这样算出的组分含量属于质量分数呢,还是摩尔分数?我知道色谱中出的峰是响应值,要乘上校正因子,这里的校正因子定为1的说法,是质量校正因子还是摩尔校正因子?C数有差异,两者转化差的还是挺多的~~
    因为样品种类有限,没办法一一算出其校正因子,希望大家给予指点,不胜感激~~
  • xleif
    第1楼2019/10/30
    归一化算出的是质量分数,各组分的校正因子楼主可以查下资料,看看他们的相对校正因子是不是一样,归一化法需要所有的组分都出峰,包括溶剂什么的,如果样品都出峰,并且他们的相对校正因子都一样,那么归一化算的结果还是准确的。
