如何对载气进行净化?
测试版面
  • 如何对载气进行净化?
  • wangjun53022263
    第1楼2019/10/30
    气体钢瓶供给的气体经减压阀后,必须再通过净化器的净化处理来除去水分、烃、氧等杂质。
    一般情况下,净化器(也叫净化管)的材质采用金属和有机玻璃,内径大约为50mm,长200~250mm(图2-1),里面填装有净化剂,净化剂有硅胶、分子筛(4A、5A型)、活性炭及催化剂(脱氧剂)等。硅胶、分子筛的作用是除去载气中的水分和相对分子质量较低的有机杂质,活性炭主要是吸附载气中的烃类等大分子有机物,脱氧剂是为了脱除氢气或氮气中的微量氧气。净化管中具体装填什
    么物质取决于载气纯度的要求。
