junxi2008
第1楼2019/10/31
火焰光度检测器是利用含硫、磷原子的化合物在富氢火焰中燃烧,形成激发态分子,当它们回到基态时,发射出一定波长的特征光谱,这些特征光谱用滤光片分离后,经光电倍增管转化为电信号从而进行测定。当只有载气通过检测器时,载气与空气和氢气混合后经喷嘴流出,在喷嘴燃烧。当载气携带含硫、磷的化合物通过检测器时,含硫、磷的化合物在富氢火焰中燃烧,含硫化合物产生激发态的S2 分子,此分子回到基态发射出波长为320~480nm的光,其最大的发射波长为394nm;含磷化合物产生激发态的HPO 分子,它回到基态发射出波长为480~580nm的光,最大波长为526nm;烃类进入火焰,产生CH、C2等基团的发射光,波长为390~520nm。光电倍增管对这些大范围的光均可接收。硫化物用384或394nm的滤光片进行选择;磷化物用526nm的滤光片进行选择,而烃类的光可以被滤掉,然后利用光电倍增管将所滤过的光转换成电信号,达到对含硫、磷化合物进行选择性测定。
