junxi2008
第1楼2019/10/31
氮气、氩气、氦气、氢气都可以用作ECD的载气。氮气最常用,因其使用方便,而且基流较大,灵敏度也较高,但线性范围较窄。用氨气、氦气作载气需要加入5%~10%的甲烷作淬灭剂,组成混合气体使用,实际操作较麻烦,很少采用。氢气也可作载气,但基流小,灵敏度低,要用氮气作尾吹气。载气与尾吹气的流速之和一般为60ml/min。流量太小会使峰拖尾严重,而流量太大又会降低灵敏度。另外,如果ECD采用3H为电离源时,不宜用氢气作载气,否则会缩短检测器寿命。载气纯度会影响基流,为了保证ECD检测器较好的性能,载气中的氧和水含量要尽可能小,一般要求载气纯度在99.99%以上,还要加净化器,以除去载气中残留的氧和水。载气流速对ECD性能的影响十分复杂,通常填充柱流速选择20~50ml/min,毛细管柱流速选择0.l~lOml/min。
