企业检测人员的另一条路--体系审核员
  • 检测老菜鸟
    2019/10/31
    Science
人在职场
  • 检测人员的发展方向上次已经谈过了,要么走技术流,最好是高端大气上档次的研发人员,目前主要集中在药物、生命科学这一类别,
    另外的就是走质量和管理,当然质量这一块还有另外的分支方向,那就是体系审核员,无论是检测公司的CMA或者CNAS体系,
    还是工厂的QMS\EMS或者其他体系,都是一种比较好的就业方向。
    当然,刚毕业的人员就算了,这些都需要有毕业年限的,具体可以参考体系审核员的报考条件,这里不讲CNAS和CMA外审员,
    这个准入门槛有些高,主要讲一下工厂的体系审核员。
    首先是报考,每年都会有报考时间通知,具体可以在官网上查,比如今年就有两次,全国有几十个报考点,
    所以报名当天要特别注意,找一个网速好一点的电脑,提前登陆账号,否则就有可能得到另外一个城市报考了。
    然后是考试前的准备,考试之前要刷真题,可以不报名培训,后面如果注册需要培训可以再进行参加培训,
    真题有80%会重复出现的,所以重复出现的题都会,那么很好,80分到手就合格了,基础知识80,审核知识70
    每个人每次考试可以报两门基础和审核,不冲突,所以时间充足备考的情况下,尽量报两门,不冲突,到注册之后可以有更多的机会。
    最后是注册,这个要找好挂靠单位,尽量熟人推荐,不然实习审核会很难受,自己要出交通费等,
    另外要提前看好挂靠单位的要求,上面说过了,培训没有硬性要求,但单位会有。实习审核期间要跟审核组长拉好关系,这就不解释了。
    这份工作有一个好处是可以全职可以兼职,如果兼职的话必须和原来的单位关系好,因为请假的必须的,
    而且是经常性的存在,如果全职的话就是有审核任务的时候出去,没有的话自己安排时间,比较自由,
    缺点肯定是经常出差,如果全职的话没有单位不靠谱,没有审核任务,底薪相比检测人员来说不怎么占优势,
    还有就是国内的体系审核基本就是走过场,等真正发展起来,规范起来,这个行业还是很有前途的。
    前一段时间有个版主正在询问这个,目前来说市场处于半饱和状态了,拿证并不一定能上岗,请各位特别注意。
  • 紫色轮回
    第1楼2019/11/20
    如果是CMA评审组的审核员是不是必须要有国家单位推荐才可以啊。。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/11/20
    CMA不是体系的现在进不去,没有政策。
    紫色轮回(Insp_f5b6ffbf) 发表:如果是CMA评审组的审核员是不是必须要有国家单位推荐才可以啊。。
  • sue
    第3楼2020/09/26
    请问报考条件有什么要求呢?
