junxi2008
第1楼2019/11/01
安装和使用工作站时应注意:
(1)信号线的连接方式:一般工作站都有说明,对地信号和浮地信号有不同的连接方式。
(2)色谱仪器的地线是否正常接地:仪器色谱信号通常由正、负及地3条线引出,工作站也有相应的信号线与之相连。一般仪器的地线均要求接地性能良好,在使用工作站时要非常注意,如果地线接触不好或者没有接地,仍按对地方式连接信号线,将直接影响系统的噪声,甚至可能损坏数据采集硬件。
(3)使用多通道数据采集部件时,如果其中部分通道暂时不用,最好将3线短路,并用绝缘胶布包好,防止由于外界的瞬间高压(如静电)损坏采集卡内元件。
(4)当系统不正常退出时,最好重新启动计算机,以防止由于信号驻留,无法通过远程触发器启动采集系统。
(5)信号线需要加长时,最好使用屏蔽线,以防止外部电场的干扰。模拟信号线(从色谱仪到数据采集接口的连线)不能过长,否则可能引起信号衰减或引入较大干扰,影响工作站使用。
(6)气相色谱仪器一般提供触发输出信号的端口,通常是将工作站系统的远程触发按钮与之相连,以减少人为因素导致的保留时间偏差。
