junxi2008
第1楼2019/11/01
谱图处理是对采集的谱图进行事后处理的过程,谱图处理的准确与否直接关系到最后的定性、定量结果。
系统在结合数据滤波的基础上,可采用增加斜率法进行峰检测,以便去掉噪声而且又不漏峰,从而得到满意的峰检测结果。
胶带法采用分段的方法,可在程序升温等基线漂移较大的情况下仍能获得尽可能准确的峰面积。
谱图处理窗口分为两部分:全谱图显示区和谱图放大操作区。双窗口的设计可全面了解谱图状况,而且可对其中的局部进行放大显示。
可便捷获得各个峰的信息,如理论塔板数、拖尾因子等,通过这些信息可以确认柱系统、实验条件是否合适。
对谱图进行峰检测后,如果对其中部分检测结果不满意,可通过系统提供手动的增加峰、删除峰、峰形反转、调整起落点、拖尾峰处理等功能,完成对谱图检测结果的局部调整。
