优点如下:
(1)无需对样品进行烦琐的预处理,直接测定试样中的微量挥发性组分。
(2)不引入有机溶剂,减小了溶剂的干扰。
(3)气体迸样,避免了在直接的液体或固体取样时使复杂的样品基体成分一起被带入分析仪器系统的可能性,从而消除了由基体成分的带人对样品中挥发性成分的分析所造成的影响和干扰。因此,不会因直接注入水样或非挥发性组分而沾污或损坏色谱柱。
(4)对于挥发性大的组分,因其蒸气压高,在气相中的含量较其他组分高,提高了挥发性组分的检测灵敏度。动态顶空法因具有富集功能而实现了更高的检测灵敏度,适用于痕量组分的分析。
