小小小风
第3楼2007/05/18
楼主要先把测那些元素说明了,把范围缩小了,才方便讨论哪,要不,范围太宽,很难说的清楚的。
检测标准当然有了,但要具体一点才能回答你啦。
植株和土壤的检测方法基本都是不一样的。
个人认为:
1、需要考虑的是元素在土壤和植株中的含量不同。
比如,有些元素如铅在土壤中含量很高,可以用火焰法检测,而在植株体内含量很低,火焰法的检出限达不到要求。还有些元素则相反。
2、消解方法不同
ps:偶基本功不够,所以基本只用微波消解,干扰少。
常规方法,植株用硝酸、高氯酸的混酸消解。但试剂空白的因素要比较注意,酸本底比较高的话,是很头疼的事情。
土样一般用硝酸、盐酸,消解,温度比较高,也比较稍微难消解。
3、干扰问题。
土壤中的成分比主要是植株体内的盐分干扰。
nefu
第6楼2007/11/05
谢谢,学了不少知识!
yuchenxjm
第9楼2008/02/23
土壤和植物样品中重金属检测主要不同点:
1.土壤重金属以矿物状态存在为主结构比较复杂,一般要用氢氟酸飞硅,使用的酸一般,有盐酸-高氯酸-硝酸-氢氟酸,还有消解温度相对比较高一些,土壤中的铬和铅及砷等都相对比较高,可以用火焰法检测.注意汞的消化温度不能太高,用(1+1)王水沸水浴消化2小时就可以了.对于镉则需要用石墨炉检测,汞用原子荧光检测.
2.植物中以有机络合态为主,使用的酸以硝酸为主,加适量的高氯酸,消解就可以了,同时也550度干灰化盐酸溶解,就可以检测,砷汞检测需要用湿灰化,否则结果偏低,对于汞含量一般极低,要用硫酸-硝酸回流法才比较准确.检测仪器一般都需要石墨炉或者原子荧光仪.
3.对于误差要求,一般是10~100ug/ml 平行相对相差小于10%,1~10ug/ml平行相对相差小于20% ,<1ug/ml 平行相对相差小于30%.也有的标准要求是平行相对相差10%(一般是指1ug/g以上样品)则根据不同的标准有不同要求.
4.两个的干扰物质一般也不一样.
yuchenxjm
第10楼2008/02/23
土壤和植物样品中重金属检测主要不同点:
4.两个的干扰物质一般也不一样.
