气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2019/11/05
我们一般SIM模式下是进1ug/mL
hujiangtao
第2楼2019/11/05
和不同组分响应有关,一般不超过1ppm
深蓝
第3楼2019/11/05
可以做到2ug/ml,有各别物质能到50ug/ml左右,还要看具体项目的。
zyl3367898
第4楼2019/11/05
如果是scan模式,单标标液的浓度在10 ppm,如果是Mrm模式不超过1 ppm。
第5楼2019/11/05
HJ699和HJ835两个标准的推荐标液浓度,差的挺多的。
第6楼2019/11/05
HJ 1023-2019 有机磷、菊酯类100ug/ml,不过是分流进样,10:1
黑侠客
第7楼2019/11/05
谢谢各位老师,给了我很多参考
通标小菜鸟
第8楼2019/11/05
气质全扫描模式不超过50ppm,再往上可以测,但是曲线高浓度点会呈抛物线下弯,如果想要曲线做的好最高浓度不要超过50ppm
yxwang1990
第9楼2019/11/05
看响应,想要做高浓度,可以增加分流比,一般Agilent的最佳响应在300万左右
轩轩
第10楼2019/11/05
最高也就50左右吧
