气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/11/06
十氟三苯基膦能通过吗?
通标小菜鸟
第2楼2019/11/06
首先检查一下174相当于95的范围有没有出错,做bfb核查一个可以经过gc进样口直接注入标液来测定,还有一种办法是通过吹扫捕集来测定,不知道你用的是哪一种方式?
wuyaya
第3楼2019/11/06
换了色谱柱和吹扫后没再做过DFTPP
第4楼2019/11/06
通过吹扫进样
第5楼2019/11/06
没有出错,标准曲线里,BFB是替代物,我看了一下,174的离子丰度可以到50%以上,但是单走BFB就不到50
第6楼2019/11/06
首先空白干净不,做bfb核查你空白试剂水需要干净,这样才能保证基线平直,没有杂峰。不知道你用的是什么工作站,我用的是安捷伦chemstation工作站,在选择bfb核查的时候可以扣背景
第7楼2019/11/06
谢谢了,我用的是变色龙
第8楼2019/11/06
你做的不对,你再看看标准,我记得是通过液体进样器将BFB注入仪器,不是通过吹扫。
第9楼2019/11/06
两种方式都可以的
第10楼2019/11/06
嗯,确实是这样。是不是直接注入会合格呢,可以试试看
