junxi2008
第1楼2019/11/07
新制的毛细管柱使用之前老化的目的是使涂层固定相中低沸点物质挥发干净,使得固定液分配更加均匀牢固。老化时,新毛细管柱的一端接进样口,另一端不接检测器,放置于柱箱内,通低流速的载气,以5℃/min升温速率进行程序升温,老化的最高温度应该低于柱子最高使用温度的20~30℃,然后在最高温度保持1小时以上。
第1次老化结束后,将放空一端的毛细管柱截取一段(约lOcm),连接检测器后查看基线是否正常,若不正常还需要继续老化。注意一般非极性柱在250℃以下老化,可用普通氮气作为载气;在250℃以上高温老化时,必须使用高纯氮气以延长柱子的使用寿命。
