junxi2008
第1楼2019/11/07
安装之前一定要分清楚哪头与进样口相
连,哪头与检测器相连,按下列步骤安装毛
细管。
(1)从色谱柱架上色谱柱的两端松开约0.5m(l圈~0.5m)的柱管,以便安装入进样器和检测器,避免小角度折弯柱管。
(2)将色谱柱放置在柱温箱中。
(3)在色谱柱两端安装色谱柱螺母和石墨/Vespel或石墨密封垫圈;将螺母和密封垫圈推到管线下方约15cm的位置。
(4)切割色谱柱。使用切割器从距色谱柱的两端4~5cm处轻划色谱柱,在尽可能接近划痕处的位置用拇指和示指拿住色谱柱,轻轻拉动并弯曲色谱柱,色谱柱会很容易就断开。如果色谱柱不容易断开,请勿用力将其断开。在其他地方再次轻划(比先前的一端较远)并再次尝试干净利落地将其断开。柱切割时保证断面要整齐,可使用放大镜检查切割处,确保切割处与管线成直角,并且试管末端没有聚酰亚胺或“玻璃”碎片。
(5)在进样口处安装色谱柱。检查GC制造商的仪器手册以确定正在使用的进样口类型和正确的插入深度。将色谱柱螺母和密封圈滑到合适的深度,然后在色谱柱螺母后面标记正确的插入深度。将色谱柱插入进样器,用手拧紧色谱柱螺母直到其将色谱柱固定,然后再拧紧1/4~1/2圈,以便在施加较轻的压力时不会将色谱柱从接头处拉出。通过查看色谱柱螺母后面的标记来验证是否已保持了正确的色谱柱插入深度。
(6)通载气。打开载气源并设定适当的流速。将柱头压、分流和隔垫吹扫流速设定为相应的值。如果使用分流/不分流进样口,请检查是否已“打开”吹扫(分流)阀。确认载气流已通过色谱柱,把色谱柱的出口浸入盛有溶剂的瓶中,检查是否有气泡冒出。
(7)将色谱柱安装进检测器。查看仪器制造商手册以确定正确的插入深度。
(8)检查是否存在渗漏。在进行全面的泄漏检查之前不要将色谱柱加热,否则会损害色谱柱。
(9)对色谱柱升温。设定适当的进样器和检测器温度。设定适当的尾吹气和检测器气流。点火或“打开”检测器。在室温下将色谱柱吹扫最少10分钟。
(10)注入非保留物质以检查进样器的安装是否正确,例如:丁烷或甲烷(FID)、乙腈的顶空蒸气(NPD)、二氯甲烷的顶空蒸气(ECD)、空气(TCD)、氩气(质谱仪)。如果出现对称非保留峰,则说明安装正确。如果观察到拖尾峰,请重新将色谱柱装入进样口。
