junxi2008
第1楼2019/11/07
如果不知道色谱柱的最佳长度,一般使用25~30m长的色谱柱。10~15m短色谱柱适用于较简单的样品,分离易分离组分组成的样品或组分种类较少的样品。如果通过其他方法,如选用内径较小的色谱柱、不同的固定相、改变柱温等方法不能达到满意的分离度时,可使用50~60m长的色谱柱。这种色谱柱适用于分离含多种组分的复杂样品。但是较长色谱柱的分析时间较长,分离成本较高。
对于大多数分析,0.18~0.32mm内径的色谱柱,其标准膜厚为0.18~0.25Um;对于0.45~0. 53mm内径的色谱柱,其标准膜厚为0.8~1.5um。对于挥发性组分的分析,选择厚膜色谱柱。厚液膜色谱柱惰性更强,容量更大。但是厚液膜色谱柱具有较高流失性,使用温度上限低。对于高沸点、高分子量组分,选用薄液膜色谱柱,薄液膜色谱柱惰性弱、容量小,可以将高沸点组分的保留时间降至最小。
