紫外可见分光光度计(UV)
TOMATO
第1楼2007/02/06
印象中,你的步骤中好像少了一步,如果没记错的话,好像是加热
happy-wxm
第2楼2007/02/06
先谢啦!但是国标里没写要加热啊!我加热了确实显蓝色了,那具体怎么控制加热时间呢?另外我上个星期五配的标准曲线溶液,今天才显色,也就是说国标上所说的静置30分钟远远不够!
第3楼2007/02/06
肯定不会静置这么久,加热应该是加速反应速度吧,我原来做的时候基本上测磷要用多半天时间
第4楼2007/02/06
另外,磷的标准曲线一般都比较漂亮,最次也是3个9,4个9很常见,如果低于3个9,那么实验就可以算是失败了
第5楼2007/02/06
加热温度,加热时间?
冰火女孩
第6楼2007/02/06
要是总磷的话!!你还要高压灭菌啊!标准曲线也是一样的啊!!
flash540
第7楼2007/11/21
国标做磷要注意做比色的时候时间上的问题 还有补用加热的 补过磷做出来的误差很大啊 祝你好运
xfj5201314
第8楼2009/07/14
路过,学习~~~
第9楼2009/07/17
估计是忘记加酸了吧?一般显色反应好像都要在一定得酸度下才显色的。。。
fanchuangang
第10楼2009/07/17
建议看一下国标的适用范围
