老化验工
第1楼2009/10/21
示差法的计算,在教材中就是先换算成T,设标液T为100%,然后再按比例放大试样的T,再返回到试样的A,然而,如果不带具体的数据,你就用代号:试液的Ax、Tx,标液的As、Ts,按上面的“弯弯绕”步骤进行处理,作公式代换,最终你会发现,用普通光度法得到As和Ax后,再表示成示差法测量的吸光度值时,就是二者的吸光度值之差:A=Ax-As,这样一个简单式子,0.300与0.301的差距完全是数学处理时代入的。并非是不同公式导出的差别,我作过推导的。我不明白,分析化学的大师们在编写教材时为什么要绕这样一个让人迷惑的圈子。我认为:只计算示差法光度值时直接计算差值就行了,而要介绍检流计的标尺放大倍数时,应该用T来计算,因为表头上的T是刻度均分的标尺,而A则不是均分尺。目前几乎所有的分析化学教材都是用“弯弯绕”来介绍普通法与示差法的吸光度值换算,本人愚钝,也想听听高人的解释。
