总磷上限
  • Insm_4b432714
    2019/11/11
紫外可见分光光度计(UV)
  • 总磷的标准上限是0.6mg/L,但是它的标准曲线制备的浓度点是15mL(2mg/L总磷标准使用液,含量是30mg),如果算浓度,除以25mL,应该是1.2mg/L。除以50mL,是0.6mg/L。1.2mg/L是超出了上限了,那它的浓度是0.6mg/L吗?为什么是除以50?不是除以25?不是通常是除以25的吗?
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 温哥
    第1楼2019/11/11
    只是理解上的区别,标准上显色是50mL时候加显色剂,对应标曲最高点就是0.6mg/L,标准的意思仅仅是针对显色时候的浓度,老标准多少都有些表达不明确,我们测定样品的时候,是除以取样体积计算浓度的,只要吸光度没有超过标曲最高点就没有超上限,
  • Insm_4b432714
    第2楼2019/11/11
    好的,谢谢,我明白了??
    温哥(m3003977) 发表:只是理解上的区别,标准上显色是50mL时候加显色剂,对应标曲最高点就是0.6mg/L,标准的意思仅仅是针对显色时候的浓度,老标准多少都有些表达不明确,我们测定样品的时候,是除以取样体积计算浓度的,只要吸光度没有超过标曲最高点就没有超上限,
  • Insm_4b432714
    第3楼2019/11/11
    好的,谢谢,我明白了??
  • GRANT
    第4楼2019/11/11
    标准上的定容体积是50mL,所以按50mL计算
  • 老兵
    第5楼2019/11/11
    检测上限不是死数,减少取样量或对样品稀释后再分取还可以提高检测上限。
  • Nierko
    第6楼2023/03/31
    标准如果对应显色浓度,总氮就应该是25ml而不是10ml,所以老标准应该是印错了
    温哥(m3003977)发表:只是理解上的区别,标准上显色是50mL时候加显色剂,对应标曲最高点就是0.6mg/L,标准的意思仅仅是针对显色时候的浓度,老标准多少都有些表达不明确,我们测定样品的时候,是除以取样体积计算浓度的,只要吸光度没有超过标曲最高点就没有超上限,
