气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2019/11/12
参照一下做有机氯的方法,一样的
Insm_e5571017
第2楼2019/11/12
想问一下用KB1701的柱子七氯的出峰时间一般是多少呢
第3楼2019/11/12
30m*0.25um*0.25mm
通标小菜鸟
第4楼2019/11/12
参考hj835-2017上面的色谱条件,虽然用的是质谱检测器,但气相条件是可以拿来用的。出峰时间不同仪器,不同柱子会有差别,进一针单标定个性就知道出峰时间了
hujiangtao
第5楼2019/11/12
用1701做有机氯的条件试试
xiaogumd11
第6楼2019/11/12
七氯单标定性,初始温度70度开始,程序升温升到200度
第7楼2019/11/12
校准曲线从低到高一共七个点,七号点进样后只有溶剂峰,六号点和五号点是用七号点稀释配制的,在五分多的时候出了一个峰,时间设置的是十分钟,想问一下七号点没出峰的原因和七氯一般的出峰时间是多少
第8楼2019/11/12
七号点没出峰要么是扎错瓶子了,要么是没有进到样,进样针没吸到样品。按理说你五六号点是用七号点稀释配制的,七号点是高浓度点,理应出峰,排除配制错误的原因。
安平
第9楼2019/11/12
详细说说情况为好。
qqqid
第10楼2019/11/13
还没有定性出来,就把标准曲线配好了,真是服了你。
