carnivore
第1楼2019/11/13
首先做蛋白的C18与粒径大小关系不大,要选在孔径大的C18柱,越大分子量需要越大的孔径柱子。
其次,蛋白质样品一般不能溶解在甲醇中,要用乙腈溶解,一般蛋白质在乙腈的溶解度比甲醇高。包括流动相,也要用乙腈。一般还要加三氟乙酸形成离子对增加蛋白质在C18上的保留。所以,一般C18对蛋白的保留性能差,不会被吸附在C18颗粒上,除非堵在柱头或由于流动相性质改变而造成蛋白沉淀在C18颗粒之间。
还有,你用梯度程序初始状态下的流动相配比来溶解样品,溶解后用高速离心机离心(4000-5000g),之后抽取中间的溶液上你现有C18柱试试看能不能分离,如果可以,就不用买柱子了。
