测试版面
junxi2008
第1楼2019/11/13
1.温度影响(低),柱压也会高的2.滤芯堵塞(小白头)3.拆去保护预柱试一下4.把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查:或者取下柱子,用一个二通短接,看一下压力,如果压力小于10bar(145psi),则管路不堵,是柱子的原因.5.把柱子反冲6.柱子筛板脏建议 :流动相必须用0.45微米的滤膜过滤一下,分析样品用用0.45微米的有机滤头过滤一下
