水质检测
郭景祎
第1楼2019/11/14
两台都检定过了么?是在标定过程中出现的数值不对?还是测量的时候
美
第2楼2019/11/15
都检定过。在测量的时候出现问题,标定的溶液在两台仪器上显示值一样。
圣诞结
第3楼2019/11/15
只用一个浓度单点标定,而且所用的浓度是两个仪器的量程上限了,个人认为你这个标定结果是不可靠的,比方说你这2个机子量程都只有200,你用个500的标液上机测,2机子的显示值依旧都是最大200左右,差不多的,你能说明这两仪器得偏差不大吗?
第4楼2019/11/15
昕瑞的仪器标定量程是10和100,雷磁标定的是100和200,当时拿10的放在雷磁上测是13, 200的放在昕瑞上测是196
zmxorhhxa
第5楼2019/11/15
如果昕瑞的仪器标定量程是10和100,那么这个仪器一般只在10-100的范围内结果才比较准确,不在标定范围内的结果不要去谈准确性。。。雷磁的那台也一样!
