水质检测
123
第1楼2022/04/29
首先,国标0.05mol/L重铬酸钾溶液指的是当量浓度,也就是贡献的分量,比如0.1mol/L 盐酸和0.1 mol/L的硫酸,它们贡献的氢离子(H+)是不一样的,所以国标一般是c(HCI)与C(1/2H2SO4)。然后我们再说重铬酸钾溶液为啥是1/6,因为重铬酸钾溶液贡献的Cr离子从6价还原变成3价,得失了3个电子,重铬酸钾里面有2个6价Cr,所以采用重铬酸钾标准溶液进行反应共得失了6个电子,按照1个电子(对应酸里面的1个氢离子)来说,就是1/6.
wuyuzegang
第2楼2022/04/29
稀释六倍就是体积增大六倍,也就是0.05/6=0.0083mol/l
JOE HUI
第3楼2022/04/29
是的,楼主理解没错
ztyzb
第4楼2022/04/29
是的,因为1mol1/6重铬酸钾得失电子是1mol,用来做氧化还原滴定的。但是建议按照标准要求的方式来配制,六倍也不方便稀释。
m3122328
第5楼2022/05/05
明白了,谢谢大家!
