农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/11/13
试一试脉冲进样,会加快进样速度,对于易分解的农药有一定效果
hujiangtao
第2楼2019/11/13
这个浓度响应有点低啊
zyl3367898
第3楼2019/11/13
脉冲进样是什么样子的?详细说说。
第4楼2019/11/13
就是进样模式那边,有分流进样,不分流进样,脉冲分流,脉冲不分流,在编辑方法里面的进样口设置里面
Hellozbb
第5楼2019/11/13
考虑用LCMSMS方法走,如果走气相的话,衬管用全新的,超高惰性的,曲线用基质配,柱子用1701的
玉米
第6楼2019/11/13
了解一下谢谢
唔话俾你知
第7楼2019/11/13
新衬管要先跑几针大浓度的标液去饱和活性位点;进样口设成脉冲不分流,将压力调大以加快进样速度,减少样品在衬管逗留的时间
sdlzkw007
第8楼2019/11/14
建议你们2个方式考虑一下。1)把现有的方法改变进样方法,比如脉冲不分流,或者脉冲分流,最好是用程序升温进样口(PTV或者MMV),衬管一定要注意去活,可以不使用石英棉填充。2)改用液相色谱串联质谱法检测,相对来说更高的灵敏度以及适应性。
hncx2004
第9楼2019/11/14
用17或1701的柱子。
第10楼2019/11/14
这几个方法好,准备用脉冲进样试试,这个功能安家气相上有,如果是瓦里安气相可能没有。
