测试版面
xleif
第1楼2019/11/14
在用TCD测氧气的时候 测的是微量的氧气 应该不会是大量的 而且根据分压定律来说的话 如果你不通气体的话 热导检测器里边的氧气的分压应该很大 这时候如果做实验的话 这时候氧气就很有可能反应的 但是如果你要是测极其微凉的氧气的话 加上你的载气温度 压力 的设置 TCD具可能不会有太大的影响的~~
