我们用标准气体做的尾气检测的误差比汽车尾气排放新标准的要求误差大,可是检查了进样、管道都没啥问题?
  • Insm_e1c83a9a
    2019/11/14
气相色谱(GC)
  • 我们用标准气体做的尾气检测的误差比汽车尾气排放新标准的要求误差大,可是检查了进样、管道都没啥问题?
  • Insm_6e6f4b2a
    第1楼2019/11/14
    如果样品没问题的话,你就要看看是不是用的标准气体配比不准,曲线制作有没有问题,或者仪器是不是有问题
  • KODI
    第2楼2019/11/14
    很多人都会遇到用标准气体测量出来的数值误差太大,这是因为标准气体的不确定度太大。标准气体之所以会有不确定度,正是因为现在较常见的配制标准气体的方式是称重法。而称重法会受到环境、秤等因素的影响,若是不规范的配制,定会造成标准气体的配比不符合要求。所以在汽车尾气检测中,还是需要使用有二级标准物质证书的标准气体,不仅能确保气体混配的精度,还具有溯源性。
  • 安平
    第3楼2019/11/14
    详细说说分析条件为好,有图有真相
    第4楼2019/11/19
    不要做广告。
