气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/11/14
最后的办法是不同这个有空白不符合要求的试剂,实在没办法,可以在确保你用你的试剂中目标物质含量是均匀的情况下,当做背景值扣减1.准确测试试剂中目标物质的含量2.排除其他步骤不会带入目标物质的污染,测试样品中的目标物质含量3.样品中的目标物质含量扣减试剂中目标物质的含量
深蓝
第2楼2019/11/14
试剂中有目标组分,说明试剂不合格,如果是企业内部实验室,可以减掉空白这么算。但是如果前处理涉及到浓缩之类的,就不能单纯的减空白了。
通标小菜鸟
第3楼2019/11/14
那说明你这批试剂就不合格,你再去用已经不符合要求了,你很难保证每次使用的试剂量一模一样,所以你减去空白也没有说服力,建议重新购买合规的试剂,验收通过后方可使用。
JOE HUI
第4楼2019/11/14
确认试剂里面有检出的成分,是否内部有规定可接受试剂检出目标成分的限值是多少?一般试剂有检测成分是不合格的,毕竟对目标物有干扰等
骚动的大叔
第5楼2019/11/14
肯定不能有才行,不然定值会不准
老兵
第6楼2019/11/14
可通过测双空白来扣减 。
思驿
第7楼2019/11/14
应该换检测方法,感觉怎么减,都有问题
qianguiyun1
第8楼2019/11/14
如果含量高建议换试剂,如果低,可以减试剂空白
hncx2004
第9楼2019/11/14
建议换试剂。。
检测老菜鸟
第10楼2019/11/14
扣除空白
