求助:气相色谱测定醇醚平行性差如何解决
  • shenfengjuan
    2019/11/14
测试版面
  • 求助: 我主要从事气相色谱分析石油样品的工作,最近遇到一个比较麻烦的问题,不知道大家有没有类似的情况,如何解决的,谢谢.我的样品是很轻的汽油,里面有较多的醇和醚,在测定醇醚的时候发现平行性很差,主要是甲醇含量在8%左右的时候,测得最大值与最小值之间差别大概有40%.甲醇含量测得值高,则其他的醚含量就低.甲醇含量测得值低的时候,其他的醚含量就高;同一个样品可能几天前测和几天后测(保存在冰箱里的)会差20%左右,我做实验比较过分别从样品上中下层取样测得结果的区别.发现差别不大.我暂时想不到一个好的解决办法,请大家帮帮忙给点意见吧,谢谢!
    (另外定量的时候我们用的是内标法,内标为DME)
  • shenfengjuan
    第1楼2019/11/14
    样品配置时溶剂是否有质量问题,这里面除了样品均匀性之外,应该就是仪器本身的稳定性了,各个部件是否有污染进样隔垫,衬管等部件。
