气相色谱-质谱联用仪内标法分析多环芳烃
  • haijingling
    2019/11/14
气质联用(GCMS)
  • HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法。分析定量时,标准曲线的绘制时,标准上说以目标化合物和内标物浓度的比值为横坐标;以目标化合物定量离子响应值和内标化合物定量离子响应值的比值与内标化合物质量浓度的乘积为纵坐标。绘制标准曲线。这样是不是就不能像外标法一样,仪器的数据处理软边可以直接给出标曲,需要自己手动算了?谢谢各位!
    还有就是如果按照以上说的方法绘制曲线,十几种目标物只有5种内标物,没有相对应的内标物的目标化合物应该怎么绘制标准曲线?
    内标法实在是小白一个?希望大家多多解惑,非常感谢
  • 深蓝
    第1楼2019/11/14
    “仪器的数据处理软边可以直接给出标曲,需要自己手动算了”:这个现在仪器都能直接计算出曲线,不需要自己手动算。
    “十几种目标物只有5种内标物”将目标物分组,每组对应一个内标物。
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/14
    原则上同位素内标最好 实际中难全部实现啊
  • 杰8521
    第3楼2019/11/14
    可以分组弄啊
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/11/14
    现在仪器可以自动计算内标法,编辑方法的时候选择化合物对应的内标,输入浓度值,仪器会自动根据输入浓度值和测出的响应值绘制出标准曲线。多种内标物怎么选择,看标准后面附录有没有指定化合物相对应的内标,一般内标法的标准后面附录都有,如果没有指定的话自己根据出峰时间进行分组吧
  • haijingling
    第5楼2019/11/15
    您帮忙看下,怎么进行分组?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:现在仪器可以自动计算内标法,编辑方法的时候选择化合物对应的内标,输入浓度值,仪器会自动根据输入浓度值和测出的响应值绘制出标准曲线。多种内标物怎么选择,看标准后面附录有没有指定化合物相对应的内标,一般内标法的标准后面附录都有,如果没有指定的话自己根据出峰时间进行分组吧
  • 深蓝
    第6楼2019/11/15
    haijingling(haijingling) 发表: 您帮忙看下,怎么进行分组?
  • haijingling
    第7楼2019/11/15
    深蓝(mitsumi) 发表: 这个是按出峰时间划分组的吗?
  • 深蓝
    第8楼2019/11/15
    这个只是个建议,可以按照这个分组,也可以按照你实际出峰进行分组。
