vocter
第1楼2019/11/15
可作气体吸附剂的种类不少:如活性炭、石墨化炭黑、碳分子筛及系列的有机高分子聚合物,活性炭对挥发性有机物吸附能力较强,耐温性也较好,用活性炭作吸附剂时,一般不用热解吸方法,以避免高温下导致被吸附物分解或产生副反应,多用溶剂(如CS2)萃取,并能得到较高的回收率。国外用得较多的是几种吸附剂串联仪,以获得较大的安全吸附体积(大的采样体积),如用Tenax TA和Carbospheres(石墨化炭里)串联使用,可采集空气中C2---C8烃和卤化烃化合物,低挥发性有机物吸附在Tenax TA上,挥发性较大的有机物吸附在Carbosperes上,Tenax GR是Tenax与23%石墨化炭混合物吸附剂吸附性和耐温性都比Tenax TA、Tenax gc强,采样体积约是它们的2倍,无论哪一种吸附剂,不可能满足所有的要求,只能根据具体情况去选择1—2种最适合的吸附剂,真正选择好吸附剂的工作量是非常之大。现在大多分析工作者都是参照文献资料和国外的有关标准。
无论是哪一种吸附剂,在使用前都必须经过严格的净化,否则在热解吸过程会释放出一些污染物或存在于聚合物中的单体,会严重干扰分析结果。
对Tenax类吸附剂的净化:依次用甲醇和 已烷将Tenax引进索氏抽提48小时,然后将Tenax转入培养器,在常温下自然挥发1小时,再置于真空干燥箱,在8Kpa 100℃下干燥3小时,将至室温,置于专用的干燥器保存备用。填好的吸附管,在采样前还必须在250℃通高纯N2(10-30ml/min)吹赶2---5小时。冷却后密封两端,置于干燥器中,每批吸附管在采样前都应做空白试验。
