高效液相色谱
测试版面
  • 高效液相色谱,对测定结果不是很明白,如图所示,希望好友能解释一下:1、为什么第一个峰对应的分离度没有数值?
    2、峰2和峰3的分离度合不合理?是根据什么判断的
    3、USP理论塔板数中的值9.377856e+003的值表示多大?e+003是什么意思,这个峰的理论塔板数合不合理?判断标准是什么?
    (这次实验内容是检测氯霉素滴眼液的含量是否符合是,药典规定)
  • lpzscv
    第1楼2019/11/18
    1,第一个峰的分离度没有数值,可能原因为第一个峰包含了杂质,是完全包含,所以分离度为0
    2,第二个峰的分离度是相对于第一个峰来说,是11.49,第三个峰的分离度是相对于第二个峰来说,是2.74,都是合理的,分离的很好!分离度一般大于1.5以上,物质一和物质二就达到了基线分离(大于97%)
    3,理论踏板数是9378,e+003是10的三次方吧,对于这个塔板数是合理的,一般要求在5000以上吧
