制备型液相分离不出化合物
测试版面
  • 在分析型液相上最早出峰时间为11分钟,制备型液相进样后6分钟左右就出峰,混合物并没有分开,所用的梯度方法A相为含0.1%TFA的纯水,B相为含0.1%TFA的纯乙腈,梯度为前两分钟95%A相与5%B相,随后A相梯度变化到25%,
    分析型色谱柱为waters Sunfire C18 4.6*150mm 5μm,制备型色谱柱为XTerra MSC18 10*250mm 10μm,怎样才能使样品先吸附到色谱柱上再洗脱呢,请高手指教
  • xiang132
    第1楼2019/11/18
    如果两个分析物的峰在分析柱上很近的话,你的制备柱固定相粒度比分析柱大一倍,进样量又多,分不开是很正常的。方法是换一同样为5 um的制备柱,不要进太多量。反相柱子都是装好的,肯定都是溶液进样的,不可能像正相那样拌样放干在装柱子啊,想提高保留时间的话,减少有机相使用就好了
