测试版面
chen04252003
第1楼2019/11/18
由于Cl的同位素峰是A+2且相应的强度为A的1/3左右,所以这个是否加Cl元素是很容易判断的!但是我不知道你相邻的同位素峰究竟是+1还是加2还是别的什么。231.6-18得到的213.7和190.9-18得到的172.9有很好的对应关系,也就是说190.9与231.6之间以及172.9与213.7之间正好相差一个乙腈分子。还有就是你的目标分子是什么有什么样的性质也应该进行考虑,是否容易产生多聚?进而考虑到加合的情况.
